3DCOMPAREMODE variable de sistema
Modo de comparación
Controla la visualización del comando 3DCOMPARE.
Cuando se utiliza la tercera opción (para mostrar ambos modelos en una sola ventana gráfica), las otras dos opciones pasan a ser irrelevantes y no se tienen en cuenta.
Sólo BricsCAD
| Tipo: |
Corto |
| Guardado en: |
Registro |
| Rango: |
0 a 7 |
| Valor por defecto: |
3 |
| Valores posibles: |
0: no mostrar ninguna diferencia entre el primer y el segundo modelo. 1: mostrar las diferencias en el primer modelo, a la izquierda 2: mostrar las diferencias en el segundo modelo, a la derecha 4: mostrar ambos modelos con diferencias en una sola ventana gráfica |
