3DCOMPAREMODE variable de sistema
Compara modos de visualización
El valor de la variable del sistema 3DCOMPAREMODE controla la visualización en las ventanas gráficas de la pestaña Comparación.
Sólo BricsCAD
| Tipo: |
Corto |
| Guardado en: |
Registro |
| Valor Por defecto: |
3 |
| Valores posibles: |
0: Primer modelo a la izquierda, segundo modelo a la derecha. 1: Primer modelo con diferencias a la izquierda, segundo modelo a la derecha. 2: Primer modelo a la izquierda, segundo modelo con diferencias a la derecha. 3: Primer modelo con diferencias a la izquierda, segundo modelo con diferencias a la derecha. 4: Ambos modelos con todas las diferencias en una ventana gráfica. 5: Ambos modelos con todas las diferencias en una ventana gráfica. 6: Ambos modelos con todas las diferencias en una ventana gráfica. 7: Ambos modelos con todas las diferencias en una ventana gráfica. |
