ACADLSPASDOC variable de sistema
on_start.lsp para cada documento
Carga on_start_default.lsp, on_start.lsp, Archivos on_doc_load.lsp y on_doc_load_default.lsp, para cada dibujo nuevo.
Si está desactivado, solo carga estos archivos para el primer dibujo.
| Tipo: |
Booleano |
| Guardado en: |
Registro |
| Valor por defecto: |
Off |
| Valores posibles: |
Desactivado (0): No cargar on_start.lsp con cada plano Activado (1): Cargar on_start.lsp en todo dibujo |
