ACISHLRRESOLUTION variable de sistema
Ocultar líneas de resolución para eliminar
Especifica la distancia más pequeña que se tiene en cuenta durante el cálculo de la eliminación de líneas ocultas. Un valor negativo significa que se utilizará la autocalibración basada en el tamaño del modelo. Esto es muy recomendable. Cuando se trata de entidades que tienen tamaños muy pequeños, el valor puede fijarse en 0,001 o menos.
Sólo BricsCAD
| Tipo: |
Real |
| Guardado en: | Preferencia |
| Valor Por defecto: |
-1.0 |
