APERTURA variable de sistema
Sensibilidad de ajuste de entidad
Controla el tamaño del cuadro de apertura, en píxeles. Las instantáneas de entidades se activan cuando el cuadro de apertura pasa sobre una entidad. Para mostrar el interruptor de caja de apertura en la variable de sistema APBOX.
Se aceptan valores entre 1 y 50.
Tipo: |
Corto |
Guardado en: |
Registro |
Rango: |
De 1 a 50 |
Valor Por defecto: | 10 |
