account
Iniciar sesión
translation
Español
Centro de ayuda de Bricsys
Documentación del producto
Base de conocimientos
Foro
Foro
Aprendizaje
Aprendizaje
Contactar con soporte
  2. Referencia de variable de sistema/
  3. C/
  4. CVARCTESSELLATIONGRADING variable de sistema/
CTABLESTYLE variable de sistema
CTAB variable de sistema
CTRL3DMOUSE variable de sistema
CTRLMBUTTON variable de sistema
CTRLMOUSE variable de sistema
CURSORMODE variable de sistema
CURSORSIZE variable de sistema
CVALLOWBREAKLINECROSSINGS variable de sistema
CVANGLESAMPLINGINTERVAL variable de sistema
CVARCTESSELLATIONSURFACE variable de sistema
CVARCTESSELLATIONTEMPLATEELEMENT variable de sistema
CVASSOCIATIVITY variable de sistema
CVDEFAULTCURVETYPEHA variable de sistema
En esta página
Aproximación del arco a media distancia
Comandos relacionados
  • GRADIENTE comando
  • BALANCEDECALIFICACIÓN comando
  • EDITARELEVACION comando
Controla la distancia de las ordenadas medias de explanación, la distancia máxima entre el arco y el segmento de la cuerda (recto), que se utiliza para la aproximación del arco.
Sólo BricsCAD
Tipo:
Real
Guardado en:
Dibujo
Valor por defecto: 0.01
Tema principal: Referencia de variable de sistema
  • GRADIENTE comando
Productos
BricsCAD® LiteBricsCAD® ProBricsCAD® BIMBricsCAD® MechanicalBricsCAD® UltimateComunicador para BricsCAD®Bricsys® 24/7BricsCAD® ShapeCatálogo de aplicaciones
Ayuda & soporte
Documentación del productuForoBlogFAQsWebinarsLearningDocumentación para el desarrolladorNotas de lanzamientoContact support
Acerca
Sobre BricsysConviértase en un distribuidorCasos de clientesAutoCAD® AlternativeEventosSala de prensa
Comprar
Almacenar BricsCADAlmacenar 24/7MantenimientoFind a resellerEstudiantes y escuelas
Mi Cuenta
Mi CuentaGestionar licenciaMis consultas de soporteFacturas y pagos
© 2025 Bricsys NV. Todos los derechos registrados.Política de privacidad -Condiciones de uso -Declaración sobre las cookies
CVARCTESSELLATIONGRADING variable de sistema - BricsCAD Lite & Pro | Centro de ayuda de Bricsys
