AREAUNITS variable de sistema
Unidades de Área
Especifica una lista de unidades utilizadas para mostrar áreas cuando el bit de área de PROPUNITS está activado. Si está vacía, todas las áreas se muestran en la unidad de dibujo actual, definida por INSUNITS. Si se seleccionan varias unidades, se utiliza la que mejor se adapte.
Sólo BricsCAD
| Tipo: | Cadena |
| Guardado en: | Registro |
| Valor Por defecto: | in ft mi µm mm cm m km |
