ATTFULLUPDATE variable de sistema
Restablecer atributos después de editar el registro del bloque
Define el comportamiento al modificar los atributos de los bloques paramétricos.
Si está activado, los atributos de las referencias de bloque asociadas se sincronizan.
Es decir, sus parámetros, como el ángulo de rotación, la posición, la altura de la fuente, etc. (excepto los valores del texto), se establecen de acuerdo con los de las definiciones de los atributos. Además, se restauran los atributos que faltan y se eliminan aquellos que no tienen definiciones.
Si está desactivado, no se realiza ninguna acción. Más adelante, puede sincronizar manualmente los atributos ejecutando el comando SINCRATR.
Sólo BricsCAD
| Tipo: |
Booleano |
| Guardado en: |
Registro |
| Valor por defecto: |
On |
| Valores posibles: |
Desactivado (0): no se realiza ninguna acción. Activado (1): se sincronizan los atributos de todas las referencias de bloque asociadas al registro de bloque modificado. |
