ATTFULLUPDATE variable de sistema
Restablecer atributos al editar un parámetro de bloque
Ajusta el comportamiento de los atributos de los bloques paramétricos.
Si está activado, cuando cambiar un parámetro de una referencia de bloque hace que se clone el bloque subyacente, los valores de todos los atributos de la referencia de bloque se restablecerán a los valores del bloque original.
Si está desactivado, solo se copiarán los atributos que faltan del bloque original.
Sólo BricsCAD
| Tipo: |
Booleano |
| Guardado en: |
Registro |
| Valor Por defecto: |
On |
| Valores posibles: |
Desactivado (0): Solo se copiarán los atributos que faltan del bloque original. Activado (1): Los valores de todos los atributos de la referencia de bloque se restablecerán a los valores del bloque original. |
