ATTFULLUPDATE variable de sistema
Restablecer atributos después de editar el registro del bloque
Si está activado, los atributos de las referencias de bloque asociadas se sincronizan.
Es decir, sus parámetros, como el ángulo de rotación, la posición, la altura de la fuente, etc. (excepto los valores del texto), se establecen conforme a los parámetros de las definiciones de atributo. Además, se restauran los atributos que faltan y se eliminan aquellos que no tienen definiciones.
Si está desactivado, no se realiza ninguna acción.
Sólo BricsCAD
Tipo:
Booleano
Guardado en:
Registro
Valor por defecto:
On
Valores posibles:
Desactivado (0): no se realiza ninguna acción.
Activado (1): se sincronizan los atributos de las referencias de bloque asociadas.
