AUDITCTL variable de sistema
Control de revisión
Activa o desactiva la creación de un archivo de informe de revisión (ADT) mediante el comando REVISION. Cuando se activa la variable de configuración AUDITCTL, Auditoría crea un archivo ASCII que describe los problemas y la acción realizada. Este informe, con la extensión de archivo .adt, se coloca en el mismo directorio que el dibujo actual.
| Tipo: |
Booleano |
| Guardado en: | Registro |
| Valor Por defecto: | Off |
| Valores posibles: |
Desactivado (0): no escribas archivos ADT Encendido (1): Escribir archivos ADT |
