AUDITCTL variable de sistema
Control de revisión
Crea un archivo de informe de auditoría (ADT) cuando se utiliza el comando REVISION.
Cuando activa la variable de configuración AUDITCTL, Audit crea un archivo ASCII que describe los problemas y la acción realizada. Este informe, con la extensión de archivo .adt, se coloca en el mismo directorio que el dibujo actual.
| Tipo: |
Booleano |
| Guardado en: | Registro |
| Valor Por defecto: | Off |
| Valores posibles: |
Desactivado (0): no escribas archivos ADT Encendido (1): Escribir archivos ADT |
