AUTOVPFITTING variable de sistema
Cambiar automáticamente el tamaño de las ventanas gráficas
Controla si los bordes de las ventanas se ajustan automáticamente cuando se está actualizando la vista
Sólo BricsCAD
| Tipo: |
Booleano |
| Guardado en: | Registro |
| Valor por defecto: | On |
| Valores posibles: |
Desactivado (0): no encaja automáticamente con los bordes de las ventanas gráficas Activado (1): ajustar automáticamente las fronteras de las ventanas de visualización |
