AUTOVPFITTING variable de sistema
Cambiar automáticamente el tamaño de las ventanas gráficas
Controla si los bordes de las ventanas se ajustan automáticamente cuando se está actualizando la vista
Sólo BricsCAD
Tipo: |
Booleano |
Guardado en: | Registro |
Valor Por defecto: | On |
Valores posibles: |
Desactivado (0): no encaja automáticamente con los bordes de las ventanas gráficas Activado (1): ajustar automáticamente las fronteras de las ventanas de visualización |
