BATCHEDBLOCKS variable de sistema
Bloques por lotes
Los bloques por lotes agruparán la geometría en bloques para su visualización si es posible.
Este es un detalle de fondo y solo debería tener efecto en el rendimiento.
Es posible que sea necesario volver a abrir el dibujo actual para que el procesamiento por lotes surta efecto.
Sólo BricsCAD
| Tipo: |
Booleano |
| Guardado en: |
Preferencia |
| Rango: |
0 a 1 |
| Valor por defecto: |
1 |
| Valores posibles: |
0: desactivar bloques agrupados 1: habilitar bloques por lotes |
Nota: Cuando la variable de sistema BATCHEDBLOCKS está Activada, el rendimiento mejora.
