BINDTYPE variable de sistema
Tipo de unión Refx
Controla cómo se manejan los nombres de XRefs cuando los XRefs se vinculan o editan en su lugar.
Si está activado, utiliza un comportamiento similar al de una inserción. Si está desactivado, utiliza el comportamiento de vinculación tradicional.
| Tipo: |
Booleano |
| Guardado en: |
No guardado |
| Valor por defecto: |
0 |
| Valores posibles: |
Desactivado (0): Comportamiento tradicional de la unión Activado (1): Comportamiento similar al inserción |
- Si la variable BINDTYPE = 1 (comportamiento de inserción), las referencias X se convertirán en bloques.
- Si BINDTYPE = 0 (comportamiento de unión tradicional), vincula la xref y hace que la xref sea parte del dibujo (los objetos/capas del dibujo externo se agregarán al dibujo actual con el prefijo igual al nombre del archivo).
