BLOCKIFYMODE variable de sistema
Configuración Blockify
Controla el comportamiento del comando BLOCKIFY.
Sólo BricsCAD
| Tipo: |
Corto |
| Guardado en: |
Registro |
| Rango: |
De 0 a 871 |
| Valor por defecto: |
71 |
| Valores posibles: |
1: Usa todo el dibujo como espacio de búsqueda 2: Usar punto de inserción de bloque predeterminado 4: Usar nombre de bloque predeterminado 32: Comparar solo geometría 64: Convertir sólidos únicos 256: Utilizar parámetros y restricciones 512: Evitar la pérdida de parámetros |
