BMAUTOUPDATE variable de sistema
Actualizar componentes externos
Controla cuándo se recargan los componentes externos del ensamblaje para reflejar los cambios en sus archivos de definición.
Sólo BricsCAD
| Tipo: |
Corto |
| Guardado en: |
Registro |
| Valor Por defecto: |
1 |
| Valores posibles: |
0: Sólo cuando se emite el comando BMUPDATE 1: Automáticamente cuando se abre el archivo |
