CANNOSCALE variable de sistema
Nombre de escala de anotación
Controla el nombre de la escala de anotación actual para el espacio actual.
Tipo:
Cadena
Guardado en:
Dibujo
Valor por defecto:
1:1
Tema principal: Referencia de variable de sistema
Comandos relacionados
  • AIOBJECTSCALEADD command
  • AIOBJECTSCALEREMOVE comando
  • REEMPLAZARBLOQUES comando
  • -REEMPLAZARBLOQUES comando
  • -GRADIENTE comando
  • -SOMBREA comando
  • EDITARLISTAESCALAS comando
  • TEXTO comando
