CHECKDWLPRESENCE variable de sistema
Compruebe la existencia del archivo DWL antes de abrirlo
Avisar si hay un archivo de bloqueo DWL cuando se abre un dibujo, indica que otro usuario tiene el dibujo abierto.
El contenido de los archivos de bloqueo permite informar a otros usuarios que intentan abrir ese dibujo, que está en uso, desde cuándo y por quién. Esto suele ser útil para planos en una carpeta compartida a la que pueden acceder varios usuarios desde diferentes sistemas operativos.
Sólo BricsCAD
| Tipo: | Booleano  |
| Guardado en: | Preferencia  |
| Valor por defecto: |                             Desactivado (Windows) Activado (Mac y Linux)  |
| Valores posibles: |                             Desactivado (0): no comprobar la existencia del archivo DWL antes de abrir un dibujo Encendido (1): comprobar la existencia del archivo DWL antes de abrir un dibujo  |
