CMDACTIVE variable de sistema
Comando activo
Almacena el tipo de comando actual: comando ordinario, comando transparente, script, cuadro de diálogo, DDE, lisp o comando ObjectARX. El valor se almacena como un código de bits utilizando la suma de los valores de todas las opciones seleccionadas.
Solo lectura
Tipo: | Corto |
Guardado en: | No guardado |
Valor Por defecto: |
1 |
Posibles opciones: |
1: Está activo un comando ordinario 2: Están activos un comando ordinario y un comando transparente 4: Script activo 8: Cuadros de diálogo activos 16: El DDE está activo 32: lisp activo (sólo visible para un comando definido ObjectARX) 64: Comando ObjectARX activo |
