CMLSCALE variable de sistema
Escala de multilíneas
Controla la distancia total entre las líneas creadas con el comando LINEAM.
Un factor de escala negativo refleja las líneas de desplazamiento.
| Tipo: |
Real |
| Guardado en: |
Dibujo |
| Valor por defecto: |
1.0 Nota: El valor predeterminado se aplica cuando la variable de sistema MEASUREMENT está establecida en 0 y la variable de sistema INSUNITS está establecida en pulgadas. Cuando la variable de sistema MEASUREMENT está establecida en 1 y la variable de sistema INSUNITS está establecida en milímetros, el valor predeterminado es 20.0.
