COMACADCOMPATIBILITY variable de sistema
Compatibilidad COM Acad
Utilice la configuración del registro para mejorar la compatibilidad con las aplicaciones VB existentes.
Sólo BricsCAD
| Tipo: | Booleano |
| Guardado en: | Preferencia |
| Valor por defecto: | Off |
| Valores posibles: |
Desactivado (0): no usar la configuración del registro Activado (1): Usar configuración del registro |
Nota: Cuando la variable de sistema COMACADCOMPATIBILITY se establece en en, los archivos de dibujo AutoCAD® que están incrustados como objetos OLE en otras aplicaciones se abrirán en BricsCAD®.
