CPLOTSTYLE variable de sistema
Estilo de Impresión Actual
Controla el estilo de trazado de las nuevas entidades. En los dibujos en modo dependiente del color, esto es "PORCOLOR" y es de solo lectura. En los dibujos en modo de estilo de trazado con nombre, las opciones: "POR CAPA" (predeterminado), "POR BLOQUE", "NORMAL" y "DEFINIDO POR EL USUARIO", esto se puede cambiar. Consulte también la variable de sistema PSTYLEMODE. Utilice el comando CONVESTILOTRAZ para convertir el dibujo actual y utilizar estilos de trazado con nombre o dependientes del color.
Nota: Para convertir el dibujo actual para utilizar estilos de trazado con nombre o dependientes del color, utilice CONVERTPSTYLES.
| Tipo: | Cadena |
| Guardado en: | Dibujo |
