CPLOTSTYLE variable de sistema
Estilo de Impresión Actual
Especifica el estilo de trazado para las nuevas entidades. En los dibujos de modo dependiente del color (PSTYLEMODE = 1), CPLOTSTYLE se establece en "BYCOLOR" (solo lectura). En los dibujos en modo de estilo de trazado con nombre (PSTYLEMODE = 0), las opciones para CPLOTSTYLE son: "BYLAYER" (predeterminado), "BYBLOCK", "NORMAL" y "USER DEFINED". Utilice el comando CONVERTPSTYLES para convertir el dibujo actual y utilizar estilos de trazado con nombre o dependientes del color.
| Tipo: | Cadena |
| Guardado en: | Dibujo |
