CTRLMBUTTON variable de sistema
Clic del botón central
La variable de sistema CTRLMBUTTON activa o desactiva la referencia a entidades Puntos de rastreo temporales cuando se utiliza el botón central del ratón (rueda del ratón) durante un comando.
- Si CTRLMBUTTON se establece en 1 para Activar, al presionar el botón central del ratón durante un comando se ejecuta el acceso directo transparente TK y se le solicita en la línea de comandos que especifique los puntos de rastreo temporales. Esta es la opción predeterminada.
- Si CTRLMBUTTON se establece en 0 para Desactivar, la variable del sistema desactiva la referencia a entidad de los Puntos de rastreo temporales al usar el botón central del ratón.
Nota: Esta variable del sistema solo está disponible en la línea de comandos.
