CVARCTESSELLATIONGRADING variable de sistema
Aproximación del arco a media distancia
Controla la distancia de las ordenadas medias de explanación, la distancia máxima entre el arco y el segmento de la cuerda (recto), que se utiliza para la aproximación del arco.
Sólo BricsCAD
Tipo:
Real
Guardado en:
Dibujo
Valor por defecto: 0.01
Tema principal: Referencia de variable de sistema
Comandos relacionados
  • GRADIENTE comando
  • BALANCEDECALIFICACIÓN comando
  • EDITARELEVACION comando
