DATACOLLECTIONENABLED variable de sistema
Estado actual de la recogida de datos
Diagnóstico y recopilación de datos de uso
Sólo BricsCAD
| Tipo: |
Booleano |
| Guardado en: |
No guardado |
| Rango: |
Off |
| Valores posibles: |
Desactivado (0): la recopilación de datos está deshabilitada. Encendido (1): La recogida de datos está activada. |
Note: Esta es una variable de sistema de solo lectura.
Note: El valor de esta variable del sistema se basa de forma
en el valor de la variable de preferencia DATACOLLECTION; sin embargo, es posible
el valor predeterminado aplicando una anulación administrativa. La anulación administrativa
se aplica agregando manualmente el valor del registro en
HKLM\Software\Bricsys\BricsCAD\V23x64\AdminPolicy.
Para añadir esta anulación siga los siguientes pasos:
- Vaya a: Computadora\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Bricsys\BricsCAD\V23x64.
- Haga clic con el botón derecho en la clave V22x64 y seleccione y cambie su nombre a AdminPolicy.
- Haga clic con el botón derecho en la nueva clave creada y seleccione y nombre el valor DATACOLLECTIONENABLED.
- Cambie su valor a 0 o 1 para anular el valor de la preferencia del usuario DATACOLLECTION .
Note: Los valores de AdminPolicy solo se leen cuando se inicia BricsCAD
, por lo que cualquier cambio requiere un reinicio.
