DATACOLLECTIONOPTIONS variable de sistema
Opciones de captura de datos
Controla qué datos anónimos se comparten.
Sólo BricsCAD
Tipo:
Corto
Guardado en:
Registro
Rango:
0 a 11
Valor por defecto:
0
Valores posibles:
0: nada
1: Datos del sistema y configuración
2: Datos de aplicación
8: Geometría Anonimizada
Nota:
  • El uso compartido de datos de forma anónima solo es posible si el usuario no ha iniciado sesión y está habilitada alguna de las opciones Datos del sistema y configuración, Datos de aplicación o Geometría anónima en el cuadro de diálogo Programa de análisis de BricsCAD o en la variable de sistema DATACOLLECTIONOPTIONS.
  • Los usuarios de la versión de prueba deben iniciar sesión para utilizar BricsCAD y por defecto, participan en el Programa de análisis de BricsCAD, enviando datos del sistema, de configuración y de la aplicación.
  • Los usuarios con licencia no necesitan iniciar sesión y por defecto, no participan en el programa ni envían estos datos. Sin embargo, los usuarios que utilizaron previamente una versión de prueba y luego activaron una licencia, conservan su estado de inicio de sesión y configuraciones de recopilación de datos, por lo que siguen participando en el programa y enviando datos salvo que modifiquen dichas configuraciones.
