DEFAULTLIGHTING variable de sistema
Iluminación por defecto
Controla si la iluminación predeterminada anula otras luces en el dibujo. La iluminación predeterminada es una luz distante que sigue la dirección de la vista, se puede configurar por ventana gráfica.
| Tipo: |
Booleano |
| Guardado en: |
Dibujo |
| Valor por defecto: |
0 |
| Valores posibles: |
Desactivado (0): La iluminación predeterminada se usa solo cuando no hay otras luces encendidas. Activado (1): La iluminación predeterminada anula otras luces. |
