DEFAULTLIGHTING variable de sistema
Iluminación por defecto
Especifica si la iluminación por defecto debe utilizarse siempre o sólo en caso de que no se hayan encendido otras luces. La iluminación por defecto consiste en una luz lejana que sigue la dirección de la vista. Este ajuste se puede especificar por ventana gráfica. Cuando se utiliza la iluminación predeterminada, reemplaza todas las demás fuentes de luz definidas en el plano.
| Tipo: | Booleano |
| Guardado en: | Dibujo |
| Valor Por defecto: | 0 |
| Valores posibles: |
Off (0): Sólo se utiliza la iluminación por defecto en caso de que no hay otras luces se encienden On (1): Iluminación por defecto se utiliza en lugar de las fuentes de luz definida en el dibujo |
