DEFAULTSTORYNAMINGSCHEME variable de sistema
Esquema de nomenclatura de niveles predeterminado
Define el esquema de nomenclatura de los edificios nuevos. Use $0 o $1 para controlar la numeración.
Sólo BricsCAD
| Tipo: |
Cadena |
| Guardado en: |
Registro |
| Valor por defecto: | Piso $1 |
Nota: Al agregar nuevos niveles a un edificio existente, puede anular su nomenclatura y numeración cambiando el valor de la propiedad Esquema de nomenclatura de niveles del edificio en el cuadro de diálogo Administrador de localizaciones espaciales .
