DEFLPLSTYLE variable de sistema
Estilo de impresión de capas predeterminado
Controla el estilo de trazado predeterminado para la capa 0. "BYCOLOR" en dibujos en modo dependiente del color, solo lectura. "NORMAL" en los dibujos en modo de estilo de trazado con nombre, se puede cambiar. Consulte también la variable de sistema PSTYLEMODE.
Nota: Para convertir el dibujo actual para utilizar estilos de trazado con nombre o dependientes del color, utilice CONVESTILOTRAZ
| Tipo: |
Cadena |
| Guardado en: |
Registro |
