DEFPLSTYLE variable de sistema
Estilo de impresión de entidades predeterminado
Controla el estilo de trazado predeterminado para nuevas entidades. "BYCOLOR" en dibujos en modo dependiente del color, solo lectura. "NORMAL" en los dibujos en modo de estilo de trazado con nombre, se puede cambiar. Consulte también la variable de sistema PSTYLEMODE. Utilice el comando CONVESTILOTRAZ para convertir el dibujo actual y utilizar estilos de trazado con nombre o dependientes del color.
Tipo: |
Cadena |
Guardado en: |
Registro |
