KEEPCONNECTIONS variable de sistema
Resolver interferencias y brechas
Controla si se deben resolver interferencias o brechas.
Si está activado: Cuando una modificación de un sólido a través de CONECTART, BIMACTUALIZARESPESOR, BIMADJUNTARCOMPOSICION o BIMAUTOMATCH, causa interferencias, estas se restarán de los otros sólidos; cuando cause huecos, estos se llenarán.
Sólo BricsCAD
| Tipo: |
Booleano |
| Guardado en: |
Registro |
| Valor por defecto: |
On |
| Valores posibles: |
Desactivado (0): no resolver interferencias después de los comandos Activado (1): Resuelve interferencias y brechas después de los comandos |
