DGNIMPIMPORTACTIVEMODELTOMODELSPACE variable del sistema
Importar modelo activo al espacio modelo
Especifica cómo se manejan los espacios activos. Si está activada, BricsCAD importa el modelo dgn activo al Espacio del Modelo dwg. En caso contrario, BricsCAD importa el primer modelo de diseño dgn de la tabla de modelos al Espacio de Modelos dwg. Microstation utiliza la frase "modelo de diseño" para el espacio modelo y "modelo activo" para la vista actual de un modelo.
Sólo BricsCAD
| Tipo: | Booleano |
| Guardado en: | Preferencia |
| Valor Por defecto: | On |
| Valores posibles: |
Desactivado (0): Importar el primer modelo de diseño de la tabla de modelos al espacio de modelos Activado (1): Importe el modelo activo al espacio modelo |
