DGNIMPXREFIMPORTMODE variable de sistema
Modo de importación de referencias externas
Especifica cómo importar adjuntos de referencia dgn. Las opciones son "Omitir": no importar archivos adjuntos de referencia dgn; "Conservar": convierta los archivos dgn adjuntos a dwg y cree dwg Xref; "Combinar con celda": cree una definición de bloque e importe el archivo dgn adjunto, luego cree una referencia de bloque al bloque adjunto dgn; "Crear calco subyacente DGN": crea un objeto calco subyacente DGN.
Sólo BricsCAD
| Tipo: | Corto |
| Guardado en: | Preferencia |
| Rango: | 0 a 3 |
| Valor Por defecto: | 2 |
| Valores posibles: |
0: Enviar 1: Retener 2: Fusionar a celular 3: Crear DGN Underlay |
