DIMALTF variable de sistema
Multiplicador alternativo
Controla la conversión de unidades alternativas. Véase también la variable de sistema DIMALT.
Multiplica la unidad primaria para dar unidades alternas. Si una unidad de dibujo equivale a 1 pulgada y el valor se establece en 25,4, las dimensiones lineales alternativas se expresan en mm.
| Tipo: | Real |
| Guardado en: | Dibujo |
| Valor por defecto: |
25.4 Nota: El valor predeterminado se aplica cuando la variable de sistema MEASUREMENT está establecida en 0 y la variable de sistema INSUNITS está establecida en pulgadas. Cuando la variable de sistema MEASUREMENT está establecida en 1 y la variable de sistema INSUNITS está establecida en milímetros, el valor predeterminado es 0.0394.
