DIMATFIT variable de sistema
Ajuste de flechas y textos
Especifica cómo se organiza el texto de la cota y las flechas cuando no hay suficiente lugar dentro de las líneas de referencia.
Cuando la variable de sistema DIMTMOVE se establece en 1, se agrega una directriz si el texto de cota se coloca fuera.
| Tipo: |
Corto |
| Guardado en: |
Dibujo |
| Rango: |
0 a 3 |
| Valor por defecto: |
3 |
| Posibles opciones: |
0: Ubicar tanto el texto como las flechas en el exterior de las líneas de referencia 1: Mover las flechas primero y después el texto 2: Mover el texto primero y después las flechas 3: Mover o el texto o las flechas, en función de lo que ajuste mejor |
