DIMDLI variable de sistema
Espaciado de la línea base de cotas
Controla el espaciado entre las líneas de cota y las líneas base.
Tipo:
Real
Guardado en:
Dibujo
Valor por defecto:
0.38
Nota: El valor predeterminado se aplica cuando la variable de sistema MEASUREMENT está establecida en 0 y la variable de sistema INSUNITS está establecida en pulgadas. Cuando la variable de sistema MEASUREMENT está establecida en 1 y la variable de sistema INSUNITS está establecida en milímetros, el valor predeterminado es 3.75.
