DIMGAP variable de sistema
Desplazamiento del texto
Especifica la distancia de desplazamiento alrededor del texto de la cota y la distancia entre la anotación y la línea de gancho creada con el comando DIRECTRIZ.
Consulte la variable de sistema DIMTAD. Un valor negativo para DIMGAP dibuja un cuadro alrededor del texto de dimensión o anotación.
Tipo:
Real
Guardado en:
Dibujo
Valor por defecto:
0,09
Nota: El valor predeterminado se aplica cuando la variable de sistema MEASUREMENT está establecida en 0 y la variable de sistema INSUNITS está establecida en pulgadas. Cuando la variable de sistema MEASUREMENT está establecida en 1 y la variable de sistema INSUNITS está establecida en milímetros, el valor predeterminado es 0.625.
