DIMSCALE variable de sistema
Escala de cota global
Aplica un multiplicador de escala a las variables de cota que especifican el tamaño de los componentes de las entidades de cota, como la altura del texto, la distancia o las compensaciones.
Nota: No afecta a las longitudes, las coordenadas o los ángulos medidos.
Tipo:
Real
Guardado en:
Dibujo
Rango:
0 o más
Valor por defecto:
1.0
Valores posibles:
0: Se utiliza un valor predeterminado adecuado en función del escalado entre la ventana gráfica actual del espacio modelo y el espacio papel. Si no utiliza la función de espacio papel y se encuentra en el espacio papel o en el espacio modelo, el factor de escala es 1.
> 0: Se calcula un factor de escala para que los tamaños de texto, tamaños de los extremos de cota y otras distancias escaladas aparezcan con los valores deseados​​al trazarse.
