DIMTFAC variable de sistema
Altura del texto de tolerancias
Controla el multiplicador de escala utilizado para calcular la altura del texto para las fracciones y tolerancias de cota, en relación con la altura del texto de cota, establecida con la variable de sistema DIMTXT. Solo se aplica si la variable del sistema DIMLUNIT se establece en fraccional (5).
| Tipo: | Real |
| Guardado en: | Dibujo |
| Valor por defecto: | 1.0 |
