DIMTOFL variable de sistema
Línea de cota forzada
Obliga a dibujar una línea de cota entre las líneas de referencia de cota, incluso cuando el texto se coloca fuera.
| Tipo: | Booleano |
| Guardado en: | Dibujo |
| Valor por defecto: | Off |
| Valores posibles: |
Desactivado (0): No forzar líneas de cota incluso cuando el texto está fuera Activado (1): Forzar las líneas de cota incluso cuando el texto está fuera |
