DIMTVP variable de sistema
Desplazamiento de texto vertical
Controla la posición vertical de la cota por encima o por debajo de la línea de cota. Actúa como multiplicador de la variable del sistema DIMTXT, cuando la variable del sistema DIMTAD está configurada en Centrado entre líneas de referencia.
Un valor de 1,0 es equivalente a activar (1) la variable del sistema DIMTAD.
Tipo:
Real
Guardado en:
Dibujo
Valor por defecto:
0.0
