DMAUTOUPDATE variable de sistema
modo de recálculo restricciones 3D
Especifica si un modelo se actualiza automáticamente cuando se agregan o editan restricciones 3D. Si esta configuración está desactivada, se debe utilizar el comando DMUPDATE para actualizar el modelo.
Sólo BricsCAD
| Tipo: | Booleano |
| Guardado en: | Registro |
| Valor Por defecto: | On |
| Valores posibles: |
Desactivado (0): No actualizar automáticamente las restricciones 3D Activado (1): Actualizar restricciones 3D automáticamente |
