DRAGSNAP variable de sistema
Capturar entidades arrastradas
Habilita la dinámica de bandas elásticas durante los comandos de modificación: COPIAR, PEGAPP, PEGABLQ, DESPLAZA, GIRA, SIMETRIA, ESCALA, ESTIRAR y más.
La variable de sistema DRAGSNAP controla el comportamiento de ajuste mientras se arrastra. DRAGSNAP controla si las dinámicas de la banda elástica se muestran en la ubicación actual del cursor o en la ubicación actual del ajuste de la entidad.
Nota: La dinámica de la banda elástica significa que el cursor y la entidad que se está modificando saltarán al punto de ajuste activo, lo que hará que la ubicación del objetivo sea más obvia.
- Si está activado, el cursor y cualquier entidad seleccionada saltarán al punto de ajuste activo, esto hará que la ubicación del objetivo sea más obvia.
 - Si está desactivado, el ajuste solo tiene efecto durante los comandos de dibujo y edición.
Sólo BricsCAD
| Tipo: |
 Booleano  |
| Guardado en: |
 Registro  |
| Valor por defecto: |
 On  |
| Valores posibles: |
 Desactivado (0): No se encajan las entidades arrastradas Encendido (1): Entidades arrastradas a presión  |
