DRAWINGVIEWQUALITY variable de sistema
Calidad de las vistas de dibujo
Controla la calidad de las vistas creadas con el comando VIEWBASE.
Desactívelo para reducir significativamente el tiempo necesario para generar vistas de dibujo. Se crean vistas con geometría de calidad de borrador, no es posible colocar anotaciones en los bordes de las entidades en estas vistas.
Sin embargo, su aspecto es muy similar al de una vista de dibujo precisa (de alta calidad) y puede utilizarlas para crear rápidamente diseños.
| Tipo: |
Corto |
| Guardado en: |
Dibujo |
| Rango: |
0 a 1 |
| Valor por defecto: |
1 |
| Valores posibles: |
0: Calidad de borrador 1: Alta calidad |
