DROPGEOMMODE variable de sistema
Modo DROPGEOM
Habilita o deshabilita el comando interno DROPGEOM. Si está habilitado, la geometría se puede arrastrar haciendo clic y manteniendo pulsado el botón principal del ratón.
Sólo BricsCAD
Tipo:
Booleano
Guardado en:
Registro
Valor por defecto:
Off
Valores posibles:
Desactivado (0): Desactiva el comando interno DROPGEOM.
Activado (1): Activa el comando interno DROPGEOM.
