DYNMODE variable de sistema
Modo de entrada dinámica
Activa o desactiva las funciones de entrada dinámica.
| Tipo: |
Corto |
| Guardado en: |
Registro |
| Rango: |
-31 a 31 |
| Valor por defecto: |
3 |
| Valores posibles: |
0: Sin entrada dinámica Entrada dinámica en el puntero (no soportado) 2: Dimensiones dinámicas editables 4: Seguimiento de dimensiones dinámicas 8: Entidad más cercana por SCP X / Y Ejes dimensiones dinámicas 16: Dimensiones dinámicas de la entidad más cercana |
Nota:
- Cuando DYNMODE se establece en un valor negativo, todas las funciones de entrada dinámica se desactivan, pero se conserva el valor correspondiente.
- Haga clic en Entrada dinámica (DYN) en la barra de estado para alternar el valor de la variable de sistema DYNMODE entre positivo y negativo.
